Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Driver CNC3AX
Duvidas com Resistores de Lastro
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Duvidas com Resistores de Lastro (Lida 5379 vezes)
admin
Administrador
Prata
Total Likes:
+19/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Online:
26/05/08 - 14:52
Duvida do meu grande amigo Joselito que acredito ser de outras pessoas também.
O que precisa fazer, se na placa CNC3AX eu colocar resistores de lastro no valor de 0,47R 5W no lugar dos de 0,1R 5W
Bom ... em primeiro lugar :
A função dos resistores de lastro é gerar uma queda de tensão proporcional a passagem da corrente elétrica através das bobinas do motor ... como estão em serie com as bobinas, eles recebem a mesma corrente elétrica que passa por elas ...
O valor da resistência multiplicado pela corrente (I * R = V) , vai me dizer qual o valor da queda de tensão que terei sobre o resistor, exemplo:
Utilizando um motor de 1A / Fase, nós teremos 1A passando pelo circuito bobina / resistor de lastro. Com o resistor tradicional de 0,1R teremos uma queda de tensão
de 0,1Volts (100mV).
I * R = Volts => 1 * 0,1 = 0,1Volts (100mV).
Agora utilizando o mesmo motor, mas com um resistor de lastro de 0,47R nós teremos uma queda de tensão de 0,47Volts (470mV).
I * R = Volts => 1 * 0,47 = 0,47Volts (470mV).
A potencia que o resistor ira dissipar em forma de calor será => Corrente vezes a queda de tensão => I * V = W
Então p/ o resistor de 0,1R teremos => 1 * 0,1 = 0,1 Watts de dissipação.
No caso do resistor de 0,47R teremos => 1 * 0,47 = 0,47 Watts de dissipação.
Observe que quanto maior for a corrente do motor maior será a dissipação de calor, portanto devemos sempre especificar a potencia do resistor, em Watts, para a pior situação e sempre deixando uma margem de folga ...
No caso da placa CNC3AX a pior situação seria utilizando um motor de 7A / Fase. Neste caso teríamos :
Com resistor de 0,1R => 7 * 0,1 = 0,7 volts de queda de tensão e => 7 * 0,7 = 4,9 Watts de dissipação.
Se utilizarmos um resistor de 5 Watts o aquecimento será muito elevado podendo até soltar a solda e queimar o circuito impresso (pretejar). O ideal seria utilizar um resistor de 10 Watts, ele também ira aquecer mas o calor será mais uniforme e dissipara com mais facilidade, sem que prejudique a placa ou solda.
Agora com o resistor de 0,47R teríamos => 7 * 0,47 = 3,29 volts de queda de tensão e => 7 * 3,29 = 23,03 Watts de dissipação.
Aqui percebemos que este resistor não é adequado para motores de corrente elevada, pois a dissipação será elevada (23Watts). Teríamos que utilizar resistores de 30 a 50 Watts, que são enormes e daria para fritar ovos sobre eles ... alem de precisar de outras modificações no valor de resistores e TrimPots na placa CNC3AX.
E se o motor for de baixa corrente, tipo menor que 1 Amper ?
Neste caso o resistor de 0,47R será o mais indicado, pois ira gerar uma queda de tensão maior o que facilitara a regulagem e o controle da corrente para o L297. Mas sobre este assunto posso me aprofundar em outro post.
Resumo: Para motores de até 1,5Amperes pode se utilizar resistores de lastro de 0,47R, acima disto o recomendado é o resistor de 0,1R. Pode se pensar também no resistor de 0,22R para motores entre 1,5 e 3 Amperes. Nota: seguindo estes valores não precisara de modificações na placa CNC3AX.
Bom ... e o KIKO ?
Como a maioria deve saber, o L297 mantêm a corrente constante sobre as fases do motor, independente da tensão aplicada sobre as mesmas. Para que isto seja feito ele precisa saber qual a corrente que esta passando pela bobina (fase) do motor naquele momento.
Ai é que entra os resistores de lastro, também conhecidos como sensores de corrente (Rsense, shunt) eles informam ao L297 o valor da corrente que esta passando pela bobina naquele momento.
Ta mas como ele sabe qual a corrente do meu motor ?
O L297 precisa ser informado deste valor através da entrada de referencia (pino 15 do L297). O valor de tensão que for aplicado a esta entrada será o valor que o L297 ira controlar sobre os resistores de lastro ... ou seja o valor que estiver no pino 15 estará sobre os resistores.
Como faço isto ?
Através do TrimPot de ajuste da corrente e medindo com um multímetro o valor da tensão no pino 15 do L297, exemplo:
Se meu motor for de 1A / Fase e meu resistor de lastro for de 0,1R então precisarei regular (através do TrimPot) 0,1 Volts (100mV), sobre o pino 15 do L297, para que eu tenha 1Amper nas bobinas do motor.
Agora com o mesmo motor de 1A / Fase, mas com o resistor de lastro de 0,47R , eu vou precisar regular, no TrimPot, a tensão de 0,47Volts (470mV) para ter o mesmo 1Amper sobre as bobinas do motor.
Nota: Como o valor Maximo que consigo injetar no pino 15 do L297 (com o TrimPot no Maximo e sem modificar os valores na placa CNC3AX) é de 0,7volts ( 700mV) o Maximo de corrente que irei conseguir, sobre o motor, com resistor de 0,47R será de 1,48 Amperes.
Conclusão: O valor da queda de tensão sobre o resistor de lastro é diretamente proporcional ao valor da corrente que passa sobre as bobinas do motor. Para ser mais claro (ou talvez complicar mais ... rs), o L297 não controla a corrente do motor, mas sim o valor da queda de tensão sobre o resistor de lastro, como são valores proporcionais, conseqüentemente a corrente do motor será mantida estável (controlada) ...
Espero ter conseguido passar o recado, mas duvidas são bem vindas e serão respondidas também ...
Registrado
Online:
26/05/08 - 14:52
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
Driver CNC3AX
