Autor Tópico: Spindle interferência  (Lida 6398 vezes)
Offline Caiqueramos2
« Online: 16/09/24 - 16:18 »
Amigos Boa tarde , estou com um problema com a interferência do spindle, conto com a ajuda de vcs!
Tenho uma CNC da Distritec modelo RC 2020, utilizo a controladora CNC74HC que utiliza a porta paralela e porta USB para alimentação. Sendo o sistema operacional Windows XP e o Mach3 para o funcionamento da máquina.
O problema que estou tendo e quando ligo o spindle o Mach3 fecha sozinho, sendo que troquei o Spindle por uma tupia e o equipamento funciona perfeitamente.
Os recursos que tentei foram.
Aterrei novamente o Spindle .
Troquei a placa controladora .
Troquei o suporte do Spindle por um de PVC para não energizar a CNC.
Liguei o driver e o CPU em outra rede elétrica .
Já dei três pulinhos , pedi para todos os santos e o problema continua.
Algum milagroso pode me ajudar.
 :anjo:
Online cientista13
  • Total Likes: +97/-6
Re:Spindle interferência
« Resposta #1 Online: 16/09/24 - 20:17 »
Os 3 pulinhos foram em que direção??? Com uma perna só? Direita ou esquerda? ou foi com as duas pernas juntas???? ?::) :-\ :-\ :-\
Resolver problema de interferência, ou ruído de rede, é sempre complicado....
Normalmente se usa cabo com malha para ligar o spindle ao inversor. ligar a malha somente do lado do inversor e não ligar no motor.
Uma tentativa de resolver é mudar a frequência de chaveamento do inversor. A maioria dos inversores tem algum parâmetro para mudar essa frequência, que alguns varia entre 4 e 20khz. (não é a frequência de saída e nem a frequência base. Frequência de chaveamento é a frequência do PWM do inversor...) .
« Resposta #2 Online: 16/09/24 - 20:33 »
Caro Amigo Cientista13.
Os pulinhos foram com as pernas juntas rsrsrsrrs.
vou fazer o teste com o cabo malha acho que pode funcionar.
Estive pesquisando sobre o Ferrite transformador . onde eu enrolo os cabos do spindle num ferrite dando umas 4 voltas. Tanto no inversor quanto no Spindlle.
vc acha que pode ajudar a cortar a interferência?
Em relação ao ajuste da frequência não tenho conhecimento técnico .
Agradeço pela contribuição .
Online cientista13
« Resposta #3 Online: 17/09/24 - 20:23 »
Usar cabo com malha em inversores, além de ser normal, é regra básica.... Cabo sem malha nos inversores só quando o acionamento é direto, quando não existe outros comandos que tenham problema com interferência....
Usar ferrite como filtro, pode funcionar, mas é raro ser usado pois se for fazer um filtro, não é bem assim.... Teria que analisar para ver qual harmônica está gerando a interferência para calcular o filtro certo etc. etc.. etc.....
Então se for fazer um filtro com ferrite, vai fazendo tentativas até acertar  ^-^ ^-^ às vezes a sorte pode ajudar  ?::) ?::) ?::)
O mais rápido e não custa nada, é tentar alterar a frequência de chaveamento. Resolve em muitos casos....
Qual o inversor que está usando?
Tem manual dele?
por exemplo... Se está usando um inversor CFW300 da WEG por exemplo, o parâmetro a ser alterado é o P297
« Resposta #4 Online: 17/09/24 - 22:13 »
Boa noite Cientista13.
O modelo do meu inversor e da
(Siemes  SINAMICS V20).
Hoje entrei em contato com a Policomp
Expliquei o problema e eles realmente disseram o problema pode ser a Parametrização.
Que eu deveria fazer o Reset dos parâmetros (Reset de fabrica) e fizesse parametrização novamente.
O problema e que eles não podem me ajudar pois o inversor não foi eles que venderam ou seja estou na estação zero novamente.
Vou pesquisar na internet como faz esse processo.
(Se souber de algum vídeo agradeço)
Obrigado.
Online cientista13
« Resposta #5 Online: 18/09/24 - 21:16 »
é por isso que gosto da Siemens... a assistência é sempre complicada kkkkkkk
link do manual do inversor
Para reiniciar os parâmetros padrão
P0010 = 1 (página 138 do manual)
P0970 Reinicialização de fábrica
0 Desabilitado
1 Reinicialização de parâmetro
21 Reinicialização dos Parâmetros Padrão do Usuário
Vai configurando mais ou menos assim...
P0100 = 2
P0210 = tensão da rede (110V 220V 380v....)
parâmetros do motor
P0304= tensão nominal do motor (verificar placa do motor)
P0305 = corrente nominal do motor (verificar placa do motor)
P0307 = potencia nominal do motor (verificar placa do motor)
P0308 = fator de potencia do motor (verificar placa do motor)
P0310 = frequência nominal do motor (verificar placa do motor) se o motor for 12000 RPM frequência é 200hz 18000 RPM = 300RPM 24000 RPM 400hz ...
Comando (Página 161 do manual)
P0700 = 2 (terminal)
P0701 = 1 (entrada digital 1 on/off)
P0719 = 2  comando de frequência
P0756 = 1  tipo de entrada analógica de 0 a 10v
Limite de frequência (pagina 187do manual)
Frequência Mínima   P1080
Frequência máxima  P1082
Rampa de Aceleração       P1120 = x (tempo para o motor sair de zero RPM até a velocidade máxima ajuste conforme a necessidade ...)
Rampa de desaceleração P1121 = x (tempo para o motor sair da velocidade máxima até parar ajuste conforme a necessidade ...)
Caso seja necessário (por causa de ruído de rede....) altere o parâmetro P1800 (página 208 do manual) a faixa de ajuste é de 2 a 16. Porém o valor mínimo depende da frequência máxima, então não use abaixo de 6Khz
Acho que já dá para começar  ?::) ?::) ?::) :angel:
« Resposta #6 Online: 18/09/24 - 21:58 »
Grande Mestre Cientista 13
Grato pelas valiosas informações que me foram compartilhadas. Cada detalhe vai ser muito útil e vou  colocá-las em prática. Agradeço  pela dedicação em me ajudar. Com certeza, isso me proporcionará um grande avanço. Muito obrigado
Assim que concluir informo a todos .
