Autor Tópico: Phlatscript - Percurso e "Código G" para Sketchup  (Lida 51473 vezes)
ecarmo
Re: Phlatscript - Percurso e "Código G" para Sketchup
« Resposta #15 Online: 06/12/10 - 19:50 »
Ismael;
Furo só serve para furo mesmo, não existe interpolação, o fura vai ficar com o diâmetro da broca.
Furos maiores e rasgos, use a ferramenta para corte interno.
Sobre as configurações
Sobre corte %:
É um ajuste de profundidade de corte
Muitas vezes não queremos varar o material para não marcar a mesa da fresadora, nesses casos usamos menos de 100%; outras vezes queremos afundar um pouco mais para cortar bem e minimizar rebarbas, nesses casos usamos mais de 100%
Comprimento da aba:
É uma ferramenta muito legal; Muitas vezes quando estamos cortando uma peça, ela se solta e levanta, pode enroscar na maquina e se quebrar ou quebrar a fresa,.
Existe uma ferramenta para marcar as abas onde o percurso vai pular e não vai ser cortado (formando pequenas abas de ligação entre a peça e o material)
O tamanho dessas abas é configurado nesse parâmentro.
Corte Parcial:
A ferramenta para marcar as abas sobre a linha do toolpath pode ser configurada para deixar a aba com um corte parcial.
A espessura desse corte (aba) é configurada nesse parâmetro.
Espero que tenha ficado claro!
Abraços...
« Última modificação: 07/12/10 - 12:09 por ecarmo »
Offline Ismael
« Resposta #16 Online: 06/12/10 - 19:55 »
Marcos.
A explicação das configurações ficou claro.
So não entendi qual ferramenta para corte interno vc esta falando?
Desculpa.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #17 Online: 06/12/10 - 19:58 »
Na barra de ferramentas do Phlatscript existe alguns botões para diferentes tipos de corte.
Para cortes de furos inrtepolados, detalhes internos ou rasgos, use para marcar o percurso a ferramenta (botão) Corte Interno, ok
abs...
« Última modificação: 06/12/10 - 19:59 por ecarmo »
Offline Ismael
« Resposta #18 Online: 06/12/10 - 20:01 »
Marcos.
Ok. Vou fazer isso qualquer coisa postarei.
Obrigado pelas dicas.
Abraço.
Offline Ismael
« Resposta #19 Online: 07/12/10 - 07:53 »
Marcos.
Bom dia.
Achei a ferramenta.Mas quando tenho um desenho em dwg e importo para o Ske.. o desenho esta com o rasgo mas com os raios na ponta e a largura de por exemplo 10mm que seria o diametro da fresa tem como defenir que a maquina interprete o rasgo do inicio do raio ate o outro, pois tentei e não consegui ? Não sei se fui claro?
Segue anexo conforme esta no Ske...
Abraço.
ecarmo
« Resposta #20 Online: 07/12/10 - 09:39 »
A sua peça esta tridimensional, esse plugin não é 3D.
O melhor seria um desenho plano, apague as faces que não vai usar e deixe apenas a face que pretende cortar no plano.
A forma como a ferramenta "Corte Interno" funciona é clicar na face interna que deseja cortar, o seu desenho não tem face interna, precisa criar uma.
Não importa o tamanho do rasgo, o percurso vai ser interpolado seguindo a linha do desenho; obvio que a ferramenta de corte na fresadora precisa ser menor que o rasgo pretendido.
« Última modificação: 07/12/10 - 09:50 por ecarmo »
Offline Ismael
« Resposta #21 Online: 07/12/10 - 10:52 »
Marcos.
Certo. Mas se a fresa for do diametro do rasgo e eu queira so descer e delocar para o lado e depois descer mais ate terminar de fazer o rasgo. Tem como fazer ?
Digamos apenas uma linha. Não sei se fui claro.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #22 Online: 07/12/10 - 11:17 »
Tem sim; nesse caso é bem fácil.
Nem precisa desenhar o rasgo. basta ter uma linha no desenho de onde o centro da ferramenta parte até onde ele deve chegar. Pode usar multi passo tb.
Para traçar o rasgo, Use a ferramenta "corte em vinco" ou "Cortar sobre a linha"
Obs.: Devido a um bug na tradução do plugin a profundidade fica sempre em 50% da espessura do material, estou trabalhando para corrigir o problema, se vc precisar cortar até a espessura total do material, use nos parâmetros a medida de espessura multiplicada por 2.
Abraços...
Offline Ismael
« Resposta #23 Online: 07/12/10 - 11:26 »
Marcos.
Ok. Mas se o programador quizer importar automaticamente de dwg, para o Ske.. so para gerar o G-code como poderia fazer essa linha ?
Tem como fazer ? Desculpa por insestir no assunto estou procurando fazer desse jeito pois ele ja tem os desenhos em dwg, não sei se da para fazer assim.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #24 Online: 07/12/10 - 11:43 »
Ismael,
O Sketchup é um cad, vc pode desenhar o que quiser com ele, inclusive uma linha num desenho já feito.
Abraços...
Offline Ismael
« Resposta #25 Online: 07/12/10 - 12:02 »
Marcos.
Beleza, testei chou de bola, mas me diz uma coisa quando ele chega no final da linha o "Z" sobe vai ate o inicio da linha e desce ate o proximo passo e vai novamente, não tem como fazer que quando chegue no final da linha ele ja dessa para o proximo passo sem ter que voltar ate o inicio da linha ?
Abraço.
ecarmo
« Resposta #26 Online: 07/12/10 - 12:20 »
Ismael;
Nesse caso é melhor que seja assim, as ferramentas tem um sentido de corte que é melhor (pode ser trocado nas configurações dos parametros - Inverter interpolação)
Esta em estudo para as próximas versões a implementação de poder escolher o ponto onde o Toolpath começa em cada peça.
« Última modificação: 07/12/10 - 12:50 por ecarmo »
Offline Ismael
« Resposta #27 Online: 07/12/10 - 12:42 »
Marcos.
Ok. Vou colocar rodar amanha, ai depois nos falamos.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #28 Online: 26/12/10 - 12:02 »
Esta em gestação a versão 3D do Phlatscript para Sketchup, ainda existe alguns bugs, mas já apresenta ótimos resultados.
« Última modificação: 26/12/10 - 12:27 por ecarmo »
Offline Ismael
« Resposta #29 Online: 29/01/11 - 14:16 »
ecarmo.
Estou importando um desenho em 2D em dwg para o Sketchup e não estou conseguindo traçar o percurso da fresa, com a fresa corte externo, não lembro como fazer ?
Abraço.
« Última modificação: 29/01/11 - 19:31 por ecarmo ECM »
SiteLock
